化学药检测
forth
第1楼2019/01/04
貌似我们也就楼主说的这些办法
qianguiyun1
第2楼2019/01/04
有没有相应的标准呢?
zyl3367898
第3楼2019/01/04
最好有检测标准。
dadgoh
第4楼2019/01/05
用真空干燥器,常温测失重。
第5楼2019/01/07
热重分析仪,也可以做常温失重。
牛一牛
第6楼2019/01/07
对于加热升华的样品,可以采用TGA粗略测定水分,比如你的样品在50℃升华,那么你设定个30℃保持3~5个小时。
hujiangtao
第7楼2019/01/07
什么样的样品应该有对应的标准吧
yangmei888
第8楼2019/01/09
谢谢!试 用过了 没有减失 但是水分仪和加热干燥却有减失 是不是时间不够呀?24小时了。
第9楼2019/01/09
比较新的化合物 目前还没有标准 正在寻找合适的方法
第10楼2019/01/09
谢谢回复
