药品质量标准中鉴别项目设置的几点考虑
  • 省部重点实验室
    2013/01/12
化学药检测
  • 药品质量标准中鉴别项目设置的几点考虑
    审评三部 张哲峰
    摘要:本文简要介绍了药品质量标准中常用的几种鉴别方法,并对常用鉴别方法的优势和局限进行了分析,针对鉴别项目设置中需注意之处提出了一些看法。
    关键词:质量标准  鉴别项目
      药品质量标准中鉴别是用以判定某已知药品的真伪而不是对未知药物进行结构确证,所以鉴别方法应以专属性好、简便易行为宜,尤其能将结构相似的同类药品加以区别为主要考虑因素。如新鱼腥草素钠及制剂标准中仅用化学法和UV法作鉴别,难以与结构类似物鱼腥草素钠及制剂相区分,质量标准不具备应有的专属性,可能给此后的市场监督造成混乱。
      常用的鉴别方法包括色谱法、光谱法、化学法和生物学方法等,可根据药品具体特点加以选用。
      色谱法(TLC法或HPLC法)利用不同物质在不同色谱条件下,各自色谱行为(比移值或保留时间)的不同,与对照品在相同色谱条件下进行色谱分离,比较其色谱行为的一致性,来鉴别药品的真伪。这类方法的运用使得结构相似化合物、同系物等的区分变得简单易行。HPLC法虽然主要用于定量,但如果运用得当,尤其在含量测定或有关物质项下已采用本法的情况下,利用对照品与供试品保留时间相同的特性作为鉴别依据,不必专门增加实验以提高鉴别的专属性,是非常可取的。值得注意的是色谱系统的稳定性要好,同一物质不同进样时保留时间的重现性必须有保证。这就要求流动相与固定相相匹配,C18链在水相环境中不易保持伸展状态,故在C18柱的反相色谱系统中,流动相有机溶剂比例通常不应低于5%,否则C18链的随机卷曲将造成色谱系统不稳定导致组份保留值波动,不利于此种鉴别。即便如此,在实际操作中有时依然能遇到同一物质在完全相同的色谱系统中保留时间不一致的情况,尤其梯度洗脱时此种现象更为常见。药典中对保留时间的一致性未予具体规定,此时,操作中可增加供试品溶液与对照品溶液等量混合,进样后出现单一色谱峰作为鉴别依据,可以弥补该法之不足,此操作可列入质量标准。在含量和有关物质未采用HPLC法的情况下,一般不单独采用本法作鉴别。
    TLC法除色谱行为外,还可将斑点颜色作为鉴别依据,可由两个因素把握供试品与对照品的同一性,而且简便易行,堪称一个很好的鉴别方法。但由于薄层板质量、边缘效应等因素的影响,实际操作中有时也会遇到同一物质在同一块薄层板上的Rf值不一的情况,可比照HPLC的情况,操作中增加供试品溶液与对照品溶液等量混合,点样后出现单一斑点作为鉴别依据,此点在2005年版药典中已有体现。也有人提议明确Rf值偏差不超过5%,作为鉴别要求,但其可行性有待考察。单独使用TLC鉴别时,要有色谱系统适应性试验内容,如要求几种结构相似化合物的混合溶液色谱展开后应显示相应的几个斑点或最难分离物质对能够分开的情况下,供试品溶液与对照品溶液主斑点的颜色与位置应一致。
      在中国药典2005年版中,对TLC鉴别法在斑点的颜色与位置明确规定的基础上对斑点大小也做出明确要求:供试品与同浓度对照品溶液颜色与位置应一致,斑点大小应大致相同;或供试品与对照品等体积混合,应显示单一,斑点紧密;或供试品溶液的主斑点与上述混合溶液的主斑点的颜色与位置一致,大小相似;或选用与供试品化学结构相似药物对照品,两者的比移植应不同(例如芬布芬与酮洛芬,地塞米松磷酸钠与泼尼松龙磷酸钠,醋酸氢化可的松与醋酸可的松,泼尼松龙与氢化可的松,甲睾酮与睾酮,左旋多巴与酪氨酸);或上述两种溶液等体积混合,应显示两个清晰分离的斑点。
    光谱法中IR法因可反映较多的结构信息,在组份单一、结构明确的原料药鉴别中作为首选, 药物存在多晶型现象又无可重复转晶方法时一般不采用此法,但如果药物存在多晶型现象,且需鉴别其有效晶型,IR图谱可以反映其有效晶型特点时,本法又是一种有效而简便易行的鉴别方法。制剂中则因辅料影响、提取过程可能导致晶型变化而一般不采用IR法,而采用所受影响因素较少的UV法。
    常用的UV鉴别方法有:测定最大吸收波长,或同时测定最小吸收波长;规定一定浓度的供试液在特定吸收波长(最大吸收或最小吸收)处的吸收度;经化学处理后,测定其反应产物的吸收光谱特征;规定几个特定吸收波长及其吸收度比值(峰-峰、峰-谷、谷-谷);规定几个特定吸收波长及其吸收系数。因末端吸收所受影响因素较多,UV法鉴别时,一般不宜用220nm以下波长的吸收特性作鉴别;因反映的结构信息少,一般也尽量不用单一吸收峰作鉴别依据;为提高专属性,可将上述几个方法结合起来使用。
      化学鉴别法一般是特定官能团或特定结构化合物的特性反应,与其它鉴别方法结合使用,可以使得鉴别的专属性更加突出。化学鉴别法具有专属性较强、反应迅速、现象明显的特点才有使用价值。包括在适当条件下产生颜色、荧光,发生沉淀反应或产生气体等现象。
      1.呈色反应:即向供试品溶液中加入适当试剂,在一定条件下发生化学反应,生成易于观测的有色产物。常见的反应类型有:
      ●茚三酮呈色反应――多为含脂肪氨基结构的药物;
      ●异羟肟酸铁反应――多为含芳酸及其酯类和酰胺类结构的药物;
      ●三氯化铁呈色反应――多为含酚羟基或水解后产生酚羟基的药物;
      ●重氮化偶合呈色反应――多为芳伯氨基或能产生芳伯氨基结构的药物;
      ●氧化还原呈色反应或其它颜色反应。
      2.沉淀反应:供试品溶液中加入适当试剂,在一定条件下发生化学反应,生成不同颜色的沉淀物,有的具有特殊的沉淀形状。常见的反应类型有:
      ●与硫氰化铬胺(雷氏盐)的沉淀反应――多为生物碱及其盐类药物和具有芳香环的有机碱及其盐类药物。
      ●与重金属离子的沉淀反应――在一定条件下,药物和重金属离子反应,生成沉淀物。
    其它沉淀反应。
      3.气体生成反应:供试品溶液中加入适当试剂,在一定条件下发生化学反应,生成气体。常见的反应类型有:
      ●产生氨气,利用其特殊的气味鉴别――多为胺(铵)类药物、酰胺类药物经强碱处理后,加热,产生氨气;
      ●产生硫化氢气体,利用其特殊的气味鉴别――多为化学结构中含硫的药物,经强碱处理后,加热,产生硫化氢气体;
    另外,含碘有机药物,直火加热后,可产生紫色碘蒸汽;含醋酸酯和乙酰胺类药物,经硫酸水解后可产生醋酸乙酯的香味。
    4.荧光鉴别:常见的荧光发射形式有以下类型:药物本身在可见光下发射荧光;药物溶液加硫酸呈酸性后,在可见光下发射荧光;药物和溴反应后,在可见光下发射荧光;药物和间苯二酚反应后以及经其它反应后,发射荧光。
      5.测定生成物的熔点:因操作烦琐、费时,现已较少应用。
      质量标准的鉴别项目一般选用不同原理的方法相结合以起到互补作用,同类试验原理(如UV与IR法、HPLC与TLC法)或相同官能团的化学鉴别法尽量不同时出现在同一标准中。一般情况下,对于制剂来讲,合适的色谱法是专属性较好的方法,对于组份单一、结构明确的化学原料药讲,IR法特别适合于其它方法不易区分的同类药物。光谱法(或化学法)+色谱法+盐基或酸根鉴别是一种理想的组合方式,不能说明其特性时,可增加其它方法,条目不宜过多,足以区别真伪即可。
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • tangtang
    第1楼2013/01/12
    制剂中用IR法的不是很多。
  • 影子
    第2楼2013/01/12
    制剂用UV的比较多。不过在新建标准的时候我真是不知道如何考虑,自己都感觉有点糊弄的成分
    tangtang(tangtang) 发表:制剂中用IR法的不是很多。
  • tangtang
    第3楼2013/01/13
    如果含量是液相法,一般就有保留时间鉴别了。
    影子(hyheying) 发表:制剂用UV的比较多。不过在新建标准的时候我真是不知道如何考虑,自己都感觉有点糊弄的成分
  • 影子
    第4楼2013/01/13
    对于用GC测纯度的,我们一般也加上了保留时间鉴别
    tangtang(tangtang) 发表:如果含量是液相法,一般就有保留时间鉴别了。
  • xiaowang268
    第5楼2013/01/14
    现在主要还是色谱来定性和定量
  • xiaowang268
    第6楼2013/01/14
    IR主要还是用于纯品化合物的定性吧
