环境监测硫化物质控样
  • Insm_11557cd2
    2019/01/05
水质检测
  • 刚来上班第一天,领导就让我做硫化物标准曲线,从来没有接触过硫化物检测,做的时候也没有前辈带,就靠自己摸索。然后领导还给了硫化物的质控样让我做,批号是GSB01-1373-2001 205534,请问这个质控量是多少?我测出来0.614
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Insm_6c3e04c7
    第1楼2019/01/05
    硫化物的曲线只要严格按国标上来做,准确度还是蛮高的
  • 老兵
    第2楼2019/01/05
    如果校准曲线斜率在0.02左右,结果应该没问题。
  • GRANT
    第3楼2019/01/05
    校准曲线斜率在0.02左右(ug/ABS)
  • Insm_11557cd2
    第4楼2019/01/06
    那我做出来的是y=0.0097x+0.01,是错误的麽?
    老兵(wangliqian) 发表:如果校准曲线斜率在0.02左右,结果应该没问题。
  • Insm_11557cd2
    第5楼2019/01/06
    那我做出来的是y=0.0097x+0.01,是错误的咯?
    GRANT(fatinsect) 发表:校准曲线斜率在0.02左右(ug/ABS)
  • Insm_11557cd2
    第6楼2019/01/06
    主要是我也不知道我有没有操作上的不规范,只是自己按国标上摸索,虽然大步骤是按国标来的,但是好怕出问题。很不确定。
    Insm_6c3e04c7(Insm_6c3e04c7) 发表:硫化物的曲线只要严格按国标上来做,准确度还是蛮高的
  • 老兵
    第7楼2019/01/06
    太低了,同批样品带质控样了吗?
    Insm_11557cd2(Insm_11557cd2) 发表:那我做出来的是y=0.0097x+0.01,是错误的麽?
  • 郭景祎
    第8楼2019/02/09
    响应值偏低,做个质控或者回收率
