赛默飞U3000高效液相色谱仪编辑序列及数据处理时异常
  • Insm_d3cb24ba
    2019/01/06
  • 赛默飞U3000高效液相色谱仪在新编辑序列时到最后一步出现无法创建序列,之前创建的序列也无法打开进行数据处理,怎么回事,如何解决?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/01/06
    估计工作站文件丢失,用光盘修复一下吧
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/06
    程序文件丢失了,建议重新安装工作站
  • senke
    第3楼2019/01/06
    应该是工作站的某一个文件出现丢失或误删除,可以将工作站卸载然后重新安装后解决。
  • dadgoh
    第4楼2019/01/06
    恐怕要重装工作站了
  • Insm_d3cb24ba
    第5楼2019/01/06
    使用光盘修复时,都最后出现核心组件什么情况,然后修复失败,不敢贸然卸载哈哈
    senke(lifen4607) 发表:应该是工作站的某一个文件出现丢失或误删除,可以将工作站卸载然后重新安装后解决。
  • Insm_d3cb24ba
    第6楼2019/01/06
    主要是不敢贸然卸载,不然就重装了
  • Insm_d3cb24ba
    第7楼2019/01/06
    修复失败了
    陌路飘雪(v3142962) 发表:估计工作站文件丢失,用光盘修复一下吧
  • sdlzkw007
    第8楼2019/01/07
    看样子是不是重装了?
  • 年华匆匆
    第9楼2019/01/07
    加密狗文件和数据备份一下,重装啊
  • moviehua
    第10楼2019/01/07
    应助工程师
    如果有密钥,给客服打个电话应该就可以告诉你后面怎么操作了。数据备份好就可以了。
