离子色谱(IC)
轶辰
第1楼2019/01/07
多数样品基质干扰
qq74320419
第2楼2019/01/07
纯小白,应该如何前处理样品呢?
姜川
第3楼2019/01/08
淋洗液什么类型的?
第4楼2019/01/08
碳酸钠碳酸氢钠
hejiahuan
第5楼2019/01/10
楼主用的什么前处理方法?大致得知道这个干扰是什么,才可以进行下一步的前处理。
第6楼2019/01/11
嗯嗯,建议你把淋洗液浓度配的稍微低点,因为浓度的淋洗液有助于阴离子的分离。
第7楼2019/01/11
直接0。25滤膜过滤直接进样
老兵不死
第8楼2019/01/11
一般就是有机酸,没啥好办法,调低淋洗液浓度试试
humengqi1989
第9楼2019/01/18
甲酸或者乙酸,但是一般水不大可能这么高,检查下是不是整个过程被污染了
Insm_f4ba3236
第10楼2019/05/05
影响氟离子出峰的一般是有机弱酸,例如甲酸,乙酸(本人桌实验已验证),乳酸(看文献得到,没有做实验验证),看文献得知吧苯乙烯二乙烯苯为填充材料的LiChorlut En Spe 柱可以除掉部分有机弱酸,本人目前也困于氟离子出连峰,改变检测条件也无法把峰分开。下一步准备更换AS 23的柱子看看
