透射电镜(TEM)
lier
第1楼2019/01/16
电镜型号为jem2100
小M
第2楼2019/01/16
合轴没调好
TOMCRUSE
第3楼2019/01/16
很明显轴没合好 自己合一下就行了
第4楼2019/01/17
后来问题解决了,不是轴没合好。开始也是以为轴没合好,合了好几次,结果还是偏离很远。调整过程如下:在工程师模式下调IS1. 就是先在高倍6000倍时找到一个特征样,然后在工程师模式下点击IS1,转到低倍模式,调节DEF X/Y,将特征样调到视野中间。后面就可以了。
p3162198
第5楼2019/01/17
您好,想问一下,如何调出工程师模式呢?另外,低倍指的是low mag 模式吗?
m3033883
第6楼2019/01/17
请问你是什么型号的机器?
第7楼2019/01/18
工程师模式,可能每个厂家的仪器不一样,我们是在jeols菜单下。低倍模式就是low mag模式
第8楼2019/01/18
jem2100
小偷爸爸
第9楼2019/01/20
这个确实是,尤其是TEM和STEM偏移,以及高倍与低倍之间,可能由于机械和轴出现问题比较远,我见过工程师拿螺丝刀调整。。。没去学。
