气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/01/11
楼主,以前我们是实验室做有机氯农药的时候,用的是进口的乙酸乙酯,结果是基线做的很不好,但是漂移不是很厉害,主要是不平。改用了正己烷效果就好多了。楼主,如果您觉得是进样口和柱子污染了,但是在清洗之后还是这样的话,应该是检测器的问题了,可以用高温烧一下;也可以将检测器不接柱子看看基线如何?溶剂没有重蒸不会有这样严重的后果吧?
xiaolou223
第2楼2007/01/12
谢谢楼上的大哥的建议,你的建议不错,我准备试试。
happy水中月
第3楼2007/01/12
做有机氯农药,提取用的溶剂最好是重新蒸馏再用,这样杂质峰干扰会比较少。
醉三秋
第4楼2007/01/12
黄化的时候如果把酸带进去了也会使基线不稳的
yige2004
第5楼2007/01/13
感觉是做的原因
ylity905
第6楼2007/01/13
溶剂问题吧
