水质检测
GRANT
第1楼2019/01/08
高锰酸钾加入量少了
老兵
第2楼2019/01/08
那是水样中的高锰酸盐指数浓度太高,建议减少取样量取25或50mL试试(按公式二计算)。
WUYUWUQIU
第3楼2019/01/08
没有其他操作错误的话,应该是高锰酸钾加的少
Insm_d18ba057
第4楼2019/01/08
高锰酸钾是按照标准加了10毫升
第5楼2019/01/08
有没有可能是纯水的问题,平常滴定体积1~2这次5点多
Huang
第6楼2019/01/08
高锰酸盐指数浓度比较大了,采用稀释进行测定。质控样可以看到浓度的,浓度达到4mg/L左右,差不多要用稀释的。
第7楼2019/01/08
是样品中还原性物质多了,按标准加入的10毫升少了
第8楼2019/01/09
谢谢各位前辈
郭景祎
第9楼2019/01/09
再稀释吧,太浓了
浅绿
第10楼2019/01/10
无色说明加入的高锰酸钾都反应完了,不够用啊。
