气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/01/10
没人回答我就自问自答了,零点校准可以采用氮气或者过滤后的空气。终点校准是通过标准气体。原则上每次都要进行,如果仪器上关于零点校准和终点校准有检定,在时间范围内可不做校准(内部自定,出错不负责。)
p3158181
第2楼2019/01/14
你好,我想要买一个校准GXH3010E型号使用的标准气体我应该怎么买?测量单位:0-1.000%
第3楼2019/01/14
测量范围
第4楼2019/01/14
标准气体在标准物质网站里有卖的,也可以找生产气体的厂家做一个标准气。但是得有标准证书。
埃罗
第5楼2019/01/14
每次开机后都应该自校一次。如果没有关机,自校后不用再次自校
第6楼2019/01/14
这种比较严谨
烦的一比
第7楼2019/01/21
我想问下你说的CO、CO2是环境空气红外法的那个么?
第8楼2019/01/21
是的。
第9楼2019/01/21
我想请教下,标准气体配1瓶是不是就可以了,按标准要求的仪器量程60-80%,刚扩完项,要整改
第10楼2019/01/21
两瓶,CO和CO2。
