气体检测
alternate2010
第1楼2019/01/11
是的,你说得没错
Axing阿邢
第2楼2019/01/11
啊? 真是这样啊 那么请问买离子色谱仪的时候需要增加这个柱后衍生进去吗? 还是仪器本身就可以做到。
sdlzkw007
第3楼2019/01/11
柱后衍生不是离子色谱的标准配置,购买的时候可以增加相应的部件,满足方法的要求。我们这儿就是这个配置,做的方法不错。
老兵
第4楼2019/01/11
这个仪器不是仪器的标配,而是选项,得具有柱后衍生装置和紫外检测器的离子色谱仪。
苏州华美辰
第5楼2019/04/04
柱后衍生装置一般都是单独购买的。我公司是专业做柱后衍生的。有专门针对此标准特制的反应器,可以和任何品牌的离子色谱仪配套使用。需要的话可以联系苏州华美辰0512-67369881
