气体检测
Huang
第1楼2019/01/12
低温4℃保存,要保存可以保存半个月吧。亚硝酸钠不稳定,建议现用现配。
老兵
第2楼2019/01/12
标准方法无中间液储存条件和期限的规定,因此最好还是现用现配;但是可以通过实验数据来获得液储存条件和期限,比如将中间液于4℃保存5天、10天、15天后稀释成使用液做标准曲线,然后比较每次的斜率,如果后面保存长的斜率与现用现配的斜率相差不超过5%,那这个中间液储存条件和期限是可行的。
