噪声/辐射等检测
GRANT
第1楼2019/01/10
楼主的及时推送,不错,赞一个
梧桐烟火
第2楼2019/01/14
说实话,这个解释我感觉是解释方理解错了。
检测老菜鸟
第3楼2019/01/16
感谢
尹飞
第4楼2019/01/16
其它能依据技术规范修约成整数,为什么声环境质量也要修约成整数呢?
Insp_1a5ec98
第5楼2020/02/29
解释得模凌两可 等于白说 那部长
123
第6楼2020/04/29
谢谢分享
第7楼2020/09/30
解释的确实不咋地
d632895
第8楼2024/03/14
修约不应该是测了背景噪声前提下,才进行修约吗?6 特殊情况的达标判定6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况,若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值,可以不进行背景噪声的测量及修正,注明后直接评价为达标。
绿树之林
第9楼2024/04/07
实际上报告整洁来说最好自己规定修约到整数位,因为如果超标后进行修正是必须到整数位的,如果没超标就保留一位小数,在报告来说是不合理的,不可能同时测噪声会出现两个不同的修约方式,所以最后都修约到整数位,与修正值结果一致。
Deen
第10楼2024/07/12
因为声环境质量的监测数据也要评价达标率情况
