分析化学
缘来聚缘尽散
第1楼2019/01/11
不会。我们分析粮食。加50毫升硝酸1毫升高氯酸都不会。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/11
实验室还是禁止明火好点,用个电热板什么的。爆炸不会,别整到最后烧干了,那就有点危险了
Insp_a0d8f9a8
第3楼2019/01/11
实验室没有加热板……我只是去做毕业实验的,没有太大话语权,唉
第4楼2019/01/11
会有多危险啊!
Huang
第5楼2019/01/11
不会爆炸,不过就是消解时候还是要注意安全,在通风橱里面。有可能会喷溅出来。还要就是不要使用电炉(实验室都尽量不要用明火),使用电热板消解。
h04206010006
第6楼2019/01/11
烧爆烧杯
第7楼2019/01/11
哭了,没有电热板,只能用电炉……拿个石棉网垫着加热
活到九十 学到一百
第8楼2019/01/11
用圆底长颈消化瓶,瓶口放一个小漏斗,保证回流,防止烧干,就不会有问题。
huangza
第9楼2019/01/11
用电炉加热就是要注意爆沸样品溅到电炉上
加菲猫
第10楼2019/01/13
不会,加硝酸后,让消解容器内的样品先反应一会,样品中有机物与硝酸反应,然后再放入高氯酸,瓶口放小漏斗,防喷溅。电炉加石棉网
