实验室认可/资质认定
yiqiejieme
第1楼2019/01/11
需要把纯度计算进来
检测老菜鸟
第2楼2019/01/11
你们太细致了,我们没有这样做过。
emmalee07
第3楼2019/01/11
需要折算的
Insm_020509b6
第4楼2019/01/11
做认证时候也不考虑吗?老师,我能力验证结果有满意的,有离群的,但是所有结果统一偏低,报能力验证结果的时候我没用回收率矫正,矫正都是满意的,但是所有的结果任然偏低不知道怎么解了
第5楼2019/01/11
现在只能考虑纯标配的问题了,但是纯标用完了
第6楼2019/01/11
现在一般都用回收率校正
承之
第7楼2019/01/11
肯定要考虑啊
p3053887
第8楼2019/01/11
纯度必须要考虑啊,试剂都达到色谱纯了,你纯度差4%不计算,那标准物质连普通试剂都不如了。
老兵
第9楼2019/01/11
只要回收率符合方法要求,或有证标样检查合格,无需除以纯度,因为那个含量是不少于96%,本身就不确定。只能是尽可能选用更纯的标品。
sdlzkw007
第10楼2019/01/11
正确的做法就是需要纯度校正,否则有可能溯源结果差异较大。
