气体检测
老兵
第1楼2019/01/13
这个活性炭过滤器主要是起吸附尾气中有害物质的作用,以保证作业环境安全。
Insm_733d6c27
第2楼2019/01/14
你好,那这个活性炭过滤器吸附不就是环境中的气体,我觉得这个作用不大,要保证作业安全那就应该采样人员佩戴口罩或空呼吸器。
第3楼2019/01/14
防毒口罩的滤毒罐装的也是活性炭,何来作用不大!更何况是戴口罩和空呼舒服?还是不戴舒服?
junyez
第4楼2019/01/17
是吸收掉尾气的残余有机气体,防止污染作业环境。一般来说,经过吸附管后有机气体已经很少,但是不排除仍然有,因为高浓度组分会穿透。另外,开始采样前样品气体要先经过旁路采样管,大部分的旁路采样管是一根空的吸附管,如果没有最后的活性炭管,就相当于直接把烟气排到作业环境了。虽然一般的作业环境很糟糕,不在乎这点泄漏气体,但是标准总不能留下漏洞吧。大概作用就相当于烟盒上印上一句吸烟有害健康吧
两面佛
第5楼2019/03/09
zhangyp2006
第6楼2019/03/09
可能是保护后面的抽气泵的吧,抽的是环境空气,不太可能是防治污染
zhinsuser
第7楼2019/05/06
我也怀疑过这个地方,EPA方法18里,活性碳是接在泵的下游,转子流量计的上游。个人能想到的用处是,如果气袋被撑破了,活性碳在前面起过滤的作用。
小凡凡
第8楼2019/09/11
说的非常在理
Insm_f8810c14
第9楼2020/01/14
保护泵的,如果不经过活性炭过滤器,时间长了容易造成泵的损害。
