手持折光仪的使用方法
  • 北京来亨
    2019/01/14
常用设备综合讨论
  • (一)、仪器结构
    折光棱镜、盖板、校准螺栓、光学系统管路、目镜
    (二)、使用方法
    打开盖板,用软布仔细擦净检测棱镜。取待测溶液数滴,置于检测棱镜上,轻轻合上盖板,避免气泡产生,使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板对准光源或明亮处,眼睛通过目镜观察视场,转动目镜调节手轮,使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。
    (三)、校正和温度修正
    仪器在测量前需要校正零点。取蒸馏水数滴,放在检测棱镜上,拧动零位调节螺钉,使分界线调至刻度0%位置。然后擦净检测棱镜,进行检测。有些型号的仪器校正时需要配置标准液,代替蒸馏水。
    另一种方法是(只适合含糖量之测定):利用温度修正表,在环境温度下读得的数值加(或减)温度修正值,获得准确数值。
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/14
    看来需要校正的仪器还不少
  • wccd1
    第2楼2019/01/15
    只要是计量仪器,就需要定期校正及检定。
  • 北京来亨
    第3楼2019/01/15
    确实是,想要准确结果,首先仪器得正确
    wccd1(wccd1) 发表:只要是计量仪器,就需要定期校正及检定。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/01/17
    专业计量仪器需要到计量院
  • 北京来亨
    第5楼2019/01/17
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:专业计量仪器需要到计量院
  • wccd1
    第6楼2019/01/18
    只要有足够的计量等级可传递资质的第三方检测机构也是可以的。
  • wangjunyu
    第7楼2019/01/27
    应助工程师
    这个一般小型食品厂会用的比较多
  • 北京来亨
    第8楼2019/01/28
    是的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个一般小型食品厂会用的比较多
