气相色谱法,白酒中的甲醇峰分不开
气相色谱(GC)
  • 我用的安捷伦7890B的机器,柱子是INNOWAX 30米的柱子的
    方法见下图
    出得甲醇峰拖尾而且分不开,请各位老师帮忙,怎么优化方法
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2019/01/16
    清洗衬管,截取柱前端10cm。
  • GRANT
    第2楼2019/01/16
    程序升温优化下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/16
    哪个是你的甲醇?2.26?
  • m3322500
    第4楼2019/01/16
    dui?de
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:哪个是你的甲醇?2.26?
  • m3322500
    第5楼2019/01/16
    对的,对的
    m3322500(m3322500) 发表:dui?de
  • m3322500
    第6楼2019/01/16
    怎么优化?怎么设置条件好一点?
    GRANT(fatinsect) 发表:程序升温优化下
  • m3322500
    第7楼2019/01/16
    对的,是2.26那个
  • m3322500
    第8楼2019/01/16
    衬管刚刚换了新的,柱子也是刚割过的
    dadgoh(dadgoh) 发表:清洗衬管,截取柱前端10cm。
  • www
    第9楼2019/01/16
    流速太快。1试试
  • www
    第10楼2019/01/16
    还有,甲醇峰本来就不怎么好看。
