立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
防腐层探测检漏仪检测长输管道
迪斯凯瑞123
2019/01/16
私聊
其他仪器综合讨论
长输管道敷设施工在完成焊接、防腐、下沟回填作业之后,还要进行管线水压试验。管线试压直接影响管线投产、质量评定竣工验收,管道工程的业主、旋工方、监理方都很关心这道工序。若在试压过程中压力稳不住又难以确定漏点所在处,施工单位通常采用重新分段试压再开挖的方法寻找管线渗漏点,有时要投入很大的力量并需要较长的时间,经济损失也很大。为了有效解决这个问题,运用国产地下
管道防腐层检漏仪
寻找长输管线水压试验的渗漏点,可以取得良好的效果。
(一)发射机的使用
1、发射机接线地点的选择
找出被测管道裸露在地面或可以连接的地方,(一般可以从调压箱,楼前进户管,阀门井,长输管道从测试桩施加信号)取出磁铁,将磁铁与防腐层管道裸露在外的金属部分紧密连接在一起。
找出裸露在外的管道 小锉刀清除表面锈迹 磁铁连接处
*尽量避开多支路的中心点,如计量站,联合站,集输站这些四面八达的管网,会使信号很快的衰减,除掉上面的防腐层和锈迹。
2、发射机接地方式的选择
接地棒一般打在跟管道垂直方向5-10米外的地方,跟管道成垂直方向。
接地棒插入地下
接地线下方的管道感应到很强的信号,会被误判为目标管线,增加探测难度。
3、发射机的连接
取出发射机,连接好输出线,将输出线红色鱼夹连接到磁铁上,将输出线另一端红色\式插头跟接地线上的黑色的式插头连接起来,接地线另一端的黑色鱼夹连接到接地棒上。
4、发射机的调节
打开发射机,观察面板上的参数(功率W)(电压V)(电流MA)(电阻Ω)。通过↑ ↓键调节并查看这些参数,使之阻抗匹配。发射机调好后,便可以进行探测和检漏。
如不匹配工作指示灯发暗或不亮,则需要重新调节,一般发射机的功率,控制在5-10W之间,可根据现场情况来调节发射功率,增大或减小功率。
(二)探管仪的使用
1、探管仪的调节
将探头与探管仪连接好,(未连接不开机),打开接收机 通过↑ ↓键来调节增益的高低。
探杆与探管仪连接
探管仪
当发射机的信号太强,增益已经调到最低信号任然显示1000或1的时候,则必须降低发射机的功率,或通过移动接地棒的位置来解决。
2、 管道定位探测方法
2.1 峰值法:用峰值法(极大值),探头平行于大地,与管线的走向保持垂直探测。
以发射机接线点为圆心,10-20m 为半径做环形探测,边走边转动探头角度,当接收机收到由小变大的信号时,接收机表头数值有小—大—小的变化信号,最大点即为管线位置。
最大值法(示意图)
2.2零值法:选择零值法(极小值)探测时,将探头垂直于大地平面,围绕发射机接线点10m-20m做环形探测时,接收信号将有大—小—大的变化,小点即为管线位置。
3、管道深度探测方式
探管仪测试:一般用45度法。
45度法:管位探到后在正上方做一记号A,将探头转到45度的地方,与管道走向垂直方向移动,当信号最小时再做一记号B,A和B之间的距离即为管到中心到地面的深度。
检漏的方式
常用检测方法:人体电容法
1、 检漏仪的连接
将检漏线跟仪器连接,由两名检测人员各持检漏线一个检漏环,必须与人体紧密接触,保持3-5米 的距离。
检漏线连接处
检漏环跟人体紧密接触
检漏员之间保持3—5米的距离
(注:检漏线绷直尽量不要拖地,检漏员不能穿绝缘鞋)
2、检测仪的调节
打开检漏仪,通过↑ ↓键调节增益,保持表头读数有0-50左右的静态信号。
静态信号在0-50之间
3、检漏的方式
检测时,必须有一个人走在管道正上方,(横向,纵向都可以)。当检漏人员走到破损点处时,检漏仪的声音和表头数值会增大,在漏点的正上方最大。
当破损点较大时,表头读数可能显示为“1”此时应降低增益使显示有读数可比较。
上述检漏方法被称为“人体电容法”,即以人体作为检漏仪的感应元件去寻找发射机发出的信号,正常时信号平稳。当检漏员走到漏点时,由于电流突变,信号也随之变化,喇叭声响和表头指针都有增大显示。为了使漏点处的信号变化更加明显而易于接收和识别,检漏人员在工作中总结以往经验采取了一系列有效的措施。
对检漏仪的操作一定要准确无误,F1-T检漏仪是国内常用的检漏仪器,是长输管道运营单位常备的仪器之一,管道阴级保护人员都能操作。使用地下管道防腐层检漏仪寻找水压试验的渗漏点,首要一条就是操作者必须熟练掌握仪器的操作方法,而且对讯号的判别要有足够的经验。
相关话题
万可控制器云系统开启了全新的分析可能性
各类水位传感器的区别
3
地下管道探测检漏仪的简单介绍
4
超声波测厚仪的组成以及使用技巧
超声波液位传感器在污水处理厂中的应用
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问ICP-AES法测定硅,硅的范围为0.001%~2.0%。
2005/02/24
请问有谁知道目是一个什么单位
2005/07/11
倾点凝点请教大虾
2004/09/01
【原创】阴离子洗涤剂:用流动注射法和亚甲蓝分光光度法做差别较大?
2010/07/15
仪表排线规律
分享
2013/03/01
同轴衰减器的工作原理和主要用途
分享
2011/09/15
光电液位传感器如何检测液位
原创
2023/10/08
【原创大赛特刊】8月综合版参赛作品公开投票啦。。。(结束)
2009/08/31
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国Binder SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
法国MULCO SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国MULCO SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
德国Cleancontrolling白色REM微粒捕集器?41mm罐体直径
分享
2024/10/01
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
电火花检测仪运送需要注意什么
分享
2019/01/16
空白基线和样品基线不一致?
求助
2019/01/16
玻璃吹扫管尺寸形状优缺点讨论
求助
2019/01/16
香精未知物
悬赏帖
2019/01/16
请教关于荧光仪做危废检测的问题
求助
2019/01/16
跪拜大家,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 有一个关键问题,
求助
2019/01/16
政府近年在仪器采购量不断下滑是趋势还是政策所迫
原创
2019/01/16
GCMS检漏
求助
2019/01/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
