请教关于荧光仪做危废检测的问题
  • xining-dalong
    2019/01/16
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 想请教一下论坛的各位大神,荧光仪能做危废检测吗?有了解知道的人没有,麻烦说一下,谢谢!~~
  • 玉米馒头
    第1楼2019/01/16
    XRF的分析结果仅仅是待测元素总量,对于危废评价来说不够吧,当然总量低于限值那就不必提了
  • phoenics
    第2楼2019/01/16
    XRF就做个定性初筛。看看大概有没有这个无机元素,而且注意检出限符不符合限制要求。如果检出限比限制还高那筛选就没有意义了。
  • xining-dalong
    第3楼2019/01/17
    谢谢您的回复,那如果仅仅是为了车间处置危废这方面提供参考还是可以的吧?
    玉米馒头(alhoon) 发表:XRF的分析结果仅仅是待测元素总量,对于危废评价来说不够吧,当然总量低于限值那就不必提了
  • xining-dalong
    第4楼2019/01/17
    谢谢您,如果只是为车间提供处置参考可以用吗?但是危废种类很多,如果是蒸馏残渣、漆渣等如何压片、制样?也是研磨吗?
    phoenics(phoenics) 发表:XRF就做个定性初筛。看看大概有没有这个无机元素,而且注意检出限符不符合限制要求。如果检出限比限制还高那筛选就没有意义了。
  • 玉米馒头
    第5楼2019/01/17
    看您的样品类型,感觉手持式的XRF更合适,因为部分实际样品烘干过程可能挺长的,不赶趟儿,但如果手持式仪器作为EDXRF分辨率差些,赶上目标元素峰被主量元素重叠干扰就悲催了
    xining-dalong(xining-dalong) 发表: 谢谢您,如果只是为车间提供处置参考可以用吗?但是危废种类很多,如果是蒸馏残渣、漆渣等如何压片、制样?也是研磨吗?
  • whoami
    第6楼2019/01/17
    危废用XRF来检测,要看具体情况及具体需求。危废后续要怎样处理。可以试试联系厂商看有没有相应的解决方案。
    XRF的优点是样品前处理比较简单,缺点是检出限不够低(相对于原吸及ICP等仪器)。
  • 横疏影
    第7楼2019/01/19
    这个估计够呛。之前在天津一个处理危废的单位了解过,他们的有些标准要求是几项有害重金属元素的总和不超过50ppm,或者20ppm之类的,这个对一般的XRF来说很难能达到的。
  • xining-dalong
    第8楼2019/01/21
    谢谢大神的回帖,那如果仅是为燃烧或物化等处理前,做技术方案参考里面有一些关心元素,如碳、氮、硫、氯和一些重金属什么的,可以吗?但危废种类繁多,比如漆渣、精馏残渣、废电解液、废机油、过期化学试剂、医疗废物等等,制样有些困难,这些都有制样方法吗?
    横疏影(v2714896) 发表:这个估计够呛。之前在天津一个处理危废的单位了解过,他们的有些标准要求是几项有害重金属元素的总和不超过50ppm,或者20ppm之类的,这个对一般的XRF来说很难能达到的。
  • sonne86400
    第9楼2019/01/24
    做此类样品做个定性可以的
  • xining-dalong
    第10楼2019/01/24
    那是手持的好还是台式的好啊?液体、固体(块状的或者稀泥状的)都可以吗?
    sonne86400(sonne86400) 发表:做此类样品做个定性可以的
