xiaogumd11
第1楼2019/01/16
个不像峰的包是不是干扰?如果目标化合物是包,而不是尖锐峰型,考虑流动相是不是合适,色谱柱的分离效果是不是比较低等方面
秦羽
第2楼2019/01/16
主成分峰形没问题,现在主要是不确定前面这个到底是峰还是包,更换过不同厂家的新色谱柱,只要进样品就会有,增大进样浓度会变大,但不成线性。
检测老菜鸟
第3楼2019/01/16
测的是什么,是测的化合物还是测样品中的化合物
dadgoh
第4楼2019/01/16
两根柱串联的目的是?
第5楼2019/01/16
就是测样品的有关物质,基线前段出现疑似色谱峰的包,无法确认到底是不是杂质?
第6楼2019/01/16
几个杂质极性,结构相似,为了分离杂质。
第7楼2019/01/16
可以发下图看下吗,这样的话不太容易确定。
第8楼2019/01/16
如果柱效不够可以增加柱长或减小填料粒径。
hujiangtao
第9楼2019/01/17
最好有图看一下
第10楼2019/01/17
只要进样品就会有 包,你的两根色谱柱是怎么串联的?
