分析食品样品,杂质峰和要检测的峰没分开
  • 我爱吃零食
    2019/01/16
  • 左边是需要检测的峰,右边是杂质的峰。
    我看结果峰表的时候,显示的左边的峰面积为258809,这个峰面积是指红线往左上的么?还是指那个范围的,因为不是很分开了,这样峰面积是不是差别特别大呀?因为跑标品的时候没这个现象。现在用跑标品的方法跑样,这个杂质峰很讨厌呐。
  • dadgoh
    第1楼2019/01/16
    一般的积分是你画的那样的,也可以设置以峰谷垂线积分。不过都会产生误差。建议进一步优化一下流动相条件做到完全分离,积分更准确些。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/16
    杂峰是很讨厌的,你这样峰面积积分不准的。优化下流动相条件吧
  • 我爱吃零食
    第3楼2019/01/16
    主要我优化好了标准品检测的剃度设置。今天第一天跑样品,出现了这种峰没分开的情况。我可以于再解析表中重新手动计算峰面积么,重新计算峰面积尽可能减少这么大的误差,毕竟峰没分开。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:杂峰是很讨厌的,你这样峰面积积分不准的。优化下流动相条件吧
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/01/16
    建议和杂质分开,你是拿来做什么?
    我爱吃零食(Insp_95312ab9) 发表:主要我优化好了标准品检测的剃度设置。今天第一天跑样品,出现了这种峰没分开的情况。我可以于再解析表中重新手动计算峰面积么,重新计算峰面积尽可能减少这么大的误差,毕竟峰没分开。
  • 我爱吃零食
    第5楼2019/01/16
    我是优化好了剃度来检测样品的,谁知道食品样品中这个位置和杂志挨的近
  • 我爱吃零食
    第6楼2019/01/16
    测食品中生物胺
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:建议和杂质分开,你是拿来做什么?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/16
    那没办法啊,你这种情况在药品行业是没法出结果的,食品的我要求色谱也是要完全分开。质谱不算。关键你是拿这个方法做什么,工作,论文?毕业设计?
    我爱吃零食(Insp_95312ab9) 发表:测食品中生物胺
  • 我爱吃零食
    第8楼2019/01/16
    拿来做毕业课题的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:那没办法啊,你这种情况在药品行业是没法出结果的,食品的我要求色谱也是要完全分开。质谱不算。关键你是拿这个方法做什么,工作,论文?毕业设计?
  • Insm_343d6348
    第9楼2019/01/17
    调一下流动相比例试试
  • 言逊
    第10楼2019/01/17
    小蟹同学,你这方法还要优化!要拿样品来试方法!
