有水有渝
第1楼2019/01/17
放实验台边轻敲一下有时就会松动
Insm_af547e98
第2楼2019/01/17
卡的太紧了,怕敲坏了
飞驰的小人物
第3楼2019/01/17
超声一下就行了
dadgoh
第4楼2019/01/17
向磨口间隙注入有机溶剂,然后热风吹,并轻轻敲击。可以打开。
lijing320323
第5楼2019/01/17
超声一下
第6楼2019/01/19
注意敲击的力度与方向,这个是实验室的常见操作,瓶子如果比较大,超声清洗池有时不一定放得下,能拍个照上来看一下吗?
第7楼2019/01/21
敲下来了
第8楼2019/01/21
下次注意一下,不要压太紧,没用的时候夹一个小纸条,就不会卡死了
夏天的雪
第9楼2019/01/21
轻轻敲,这种现象很常见
