关于人造板TVOC检测的疑问
  • Insm_d97d3128
    2019/01/17
气体检测
  • 检测新人,请问论坛里有没有前辈对人造板TVOC检测,HJ571-2010这个标准比较熟悉?
    标准里有如下三句话:
    a) 应对保留时间在正己烷和正十六烷之间的浓度水平大于5µg/m3的所有有机组分进行定性分析。
    b) 根据单一的校正曲线,对尽可能多的挥发性有机组分进行定量,至少应对25个最高峰进行定量
    c) 若要计算没有单一校正曲线或未能定性的挥发性组分测量值,选用甲苯的响应系数来计算
    按照我的理解,我用空气检测的标线定性出九种物质,其他25-9,16个最高峰直接用甲苯定量是不是就可以了?
    如果我的理解不准确,请问我是需要做出25条以上的标线吗?如果是的话,能不能推荐一种标液?
    还有一个问题,假设正己烷到正十六烷之间浓度水平比较高的峰有30个,我即使做25条标线也定性不出来,这种情况怎么处理?
    求助好心人!新手上路,就接到这个任务,请多多指教!万分感谢
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/01/17
    用甲苯定没有名字的峰
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/01/17
    挥发性有机物有很多的,三十多种,五十多种都有
  • Insm_d97d3128
    第3楼2019/01/18
    感谢回复,按照您的经验,标准中描述的是需要做出25条以上的标线吗?
    我现在的困惑是,假如只有苯一个峰大于5ug/m2,那其他24个高峰我是不是可以全用甲苯定量?
    如果有30个峰大于5ug/m2,那我做出来25条标线还是不能把所有的定性?
    请问您是怎么理解这个描述的?
    再次感谢
    陌路飘雪(v3142962) 发表:挥发性有机物有很多的,三十多种,五十多种都有
