气体检测
陌路飘雪
第1楼2019/01/19
应该是一个上风向,三个下风向,每个点采三次
WUYUWUQIU
第2楼2019/01/20
三点式的标准是不是就是采集三个
xuezi6473
第3楼2019/01/20
标准中未明确建议参照无组织采样方法标准进行。
老兵
第4楼2019/01/20
一般是按《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ 905-2017)和HJ55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》规定在下风向布三个点,连续无组织排放源每个点采四次(不少于9个样),间歇无组织排放源每个点采三次(不少于9个样)。如果是有组织排放源则不少于3个样。 此三点非彼三点,所谓三点是指将三只无臭袋中的两只充入无臭气,一只充入无臭气稀释的恶臭气来让嗅辨员嗅辨比较。
紫雪人
第5楼2019/01/21
三点式不是指采集三个样品,是ABC三个,两个是空气、一个是样品,闻,辨别
zhangyp2006
第6楼2019/01/24
标准上说在臭气浓度最高点时开始采样,这个怎么确定?采样也就几秒钟的事,采完后又感觉浓度更高,怎么办?再采一个?另外浓度嗅觉有适应性的,后面闻着浓度不高,也许是已经适应了,嗅觉迟钝了,感觉标准制定的比较理想。当然要根据企业排放规律,在排放臭气浓度的高峰期采集。
