土壤固体废弃物监测
qq250083771
第1楼2019/01/18
消解的问题先不说 消解过程中有损失吗?定容过程中有损失吗
老兵
第2楼2019/01/19
黑色的可能是碳,它的存在会因吸附使结果偏低,实在消解不了,可先灰化后再消解试试。
Hzhang
第3楼2019/01/19
岩石土壤水系沉积物的基体很大,大到足以影响测定的程度,建议使用标准加入法,或直接用已知含量的标物做曲线,至于消解,当然是越澄清越好,可是调整酸的使用或温度
Insm_f62efcf3
第4楼2019/01/19
用高氯酸冒烟的温度要低一些 不超一百五 试过超过的话铬镍会损失60~70% 用硫酸的温度提高到190 但是消解效果不理想 铬镍都还是比标准值低一半
第5楼2019/01/19
用高氯酸冒烟后黑色物质消失,这儿是不是还是会存在吸附?
第6楼2019/01/19
第7楼2019/01/19
3个标准土壤有一个值是正常的,通过多次实验觉得消解中损失不到那么大,因为镍还是很稳定,定容的话也不会造成低50%
第8楼2019/01/21
不会有吸附,只是消解过于激烈,难免会有损失。镍应该容易测准,铬用原吸则不容易测准。
第9楼2019/01/21
用的icp 三个标准土一个准确了 另外2个两个元素都低一半
结她
第10楼2019/01/21
Cr铬低一半的问题我这里也存在,不知道什么原因,其他元素很稳定
