关于液相分析溶样的问题
  • Insm_04c32ad4
    2019/01/21
  • 现在有一个未知样品,流动相溶解不了,所以我用DMF进行溶解,但是我进样后,样品不出峰,全是溶剂峰,我该怎么去溶解这个样品?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/21
    不要全部用它溶,可以加一滴三氯甲烷,如果你要用DMF,也是加一滴两滴这种
  • www
    第2楼2019/01/21
    未知样品啊?也有可能采集波长设置不合理吧
  • hujiangtao
    第3楼2019/01/21
    溶剂峰这么明显的话,估计少加点也是一样的
  • 有水有渝
    第4楼2019/01/21
    样品都不溶解,那你的流动相也不适合,多试一个溶剂,你的流动相里可能也要添加少量DMF或四氢呋喃
  • moviehua
    第5楼2019/01/21
    应助工程师
    流动相加一定比例的DMF试试。
    检测器设置能波长扫描一下确定吸收波长在哪里。
  • lijing320323
    第6楼2019/01/21
    换种溶剂试试
  • 夏天的雪
    第7楼2019/01/21
    同上,用DMF溶解时,用少量的DMF溶解,溶解后用流动相或者其他溶剂进行稀释。样品不出峰,不一定是溶解的问题,考虑在相应的检测器上是否有响应,浓度是否合适,等等
