歌名
第1楼2023/01/08
方法、流动相、柱子、样品一次排查吧,RT前后一段时间不稳主要去看下样品和柱子
123
第2楼2023/01/08
泵流速,流动相,压力都需要排查一下
ztyzb
第3楼2023/01/09
楼主条件和之前比有啥变化?流动相浓度、流速、温度等关键因素。换方法测另一种指标呢?保留时间也有变化吗?
通标小菜鸟
第4楼2023/01/09
1、首先流动相确保没有问题,有时候可能因为浓度的一些微小变化也会导致保留时间便宜。2、柱子也是很重要的一个原因,柱子效果是否有变化?可以换一根新的试一下。3、楼主说的比例阀,看楼主的色谱条件是否用的是等度淋洗,如果是,可以将酸溶液和有机相配在一起,用一个通道,这样就可以绕过比例阀的混合,检验一下是否真的是比例阀的原因
lijing320323
第5楼2023/02/03
咨询工程师
