附件:
nnsss
第1楼2008/07/08
感觉你采集的时间很短
梦想飞的泡泡鱼
第2楼2008/07/08
采集时间才几分钟啊,是做什么检测的啊,要知道是测试什么
fifizhang
第3楼2008/07/08
你的采集时间太短了
有水有渝
第4楼2008/07/08
采集时间太短了,等到你进溶剂的时候待测成分才到出峰时间。
lining_0531
第5楼2008/07/09
1.我们测定沙丁胺醇气雾剂2.流动相及稀释剂:甲醇-醋酸胺=800:2253.主峰出完之后采集一个小时之后没有其它峰出现,我们已经测定这个样品三年了,每次都是这样
第6楼2008/07/11
"我们已经测定这个样品三年了,每次都是这样,"是什么意思,是就这次不正常,还是一直这样
风烟
第7楼2008/07/12
您能不能详细的讲一下,讲的不清晰的话,有些问题是不好讲的……
13056964
第8楼2008/07/13
是因为系统的吸收值不一样的问题吧! 我做氨苄西林钠有关物质稀1到100理论上说 稀的峰值应该是浓的主峰的1/100 但是 每次都高一些 大概在1.2/100 左右 我估计你的这个也差不多是吸收值的问题吧
