水质检测
老兵
第1楼2019/01/21
颜色的确不正常,一般是四氨基安替比林的质量有问题。
言同学
第2楼2019/01/21
你配好的安替比林用三氯甲烷萃取一下
HarryHuang
第3楼2019/01/21
这颜色不对了,检查下试剂特别是显色剂的,看有没有问题。这个是用直接分光光度法做吗?这个倒是没做过,一般都是用萃取法做的。
GRANT
第4楼2019/01/21
换别家的4-氨基安替比林再确认下是否是4-氨基安替比林的问题
Insm_69a24349
第5楼2019/01/21
4-氨基安替比林用硅酸镁吸附提纯下颜色会变浅
第6楼2019/01/22
变浅的程度是多少,比如空白处理前和处理后的,吸光度是多少?
huanxi
第7楼2019/01/23
可能是显色剂的原因
流浪1899
第8楼2019/01/23
不知道你的4氨基安替比林有没有萃取!要是没有萃取的话颜色会很深 吸光度也很大的
菜菜123456
第9楼2019/01/24
已经找到原因了,可能是标液变质,更换一支就可以了,谢谢大家
第10楼2019/01/24
再追加一个问题,如果用萃取法做的话空白一般是多大的?我做的话是0.099,这样会有点大吗?
