sdlzkw007
第1楼2019/01/21
用空白样品进行样品预处理,之后再在空白基质中加入标样至信噪比为10或3,这样的结果适合基质复杂的方法,一般情况下区别不大。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/21
空白才是对的,当然用标准溶液也还行
lijing320323
第3楼2019/01/21
要加空白基质
夏天的雪
第4楼2019/01/21
看一下国标27417,里面有检出限和定量限的测定方法。对这两种方法也有说明
有水有渝
第5楼2019/01/22
有此空白基质是很难得到的,能空白加标当然更好,不能实验也只能是标准直接稀释法,或者做方法检出限
言逊
第6楼2019/01/22
我们都有用到这两种方式
Alviawen
第7楼2019/01/23
定量限和检出限本来就是个统计值,写文章的时候标明就行。我们国家最准确的应该是HJ168中检出限和测定下限的计算方法!
flyaway
第8楼2019/02/12
应该是仪器检出限/定量限和方法检出限/定量限的区别吧
