定义
CNC多头雕刻机是针对工艺品行业、家具行业等采用多个主轴头雕刻加工产品的设备,CNC多头雕刻机可在同样图案上进行多主轴同时工作,极大提高加工速度,同时降低生产设备的购买成本,一机多用。由于CNC多头雕刻机在运行的过程,其主轴中会产生一定的热量,需要冷水机在旁进行水循环冷却降温,其冷水机又称为CNC多头雕刻机冷水机。CNC多头雕刻机冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备,其主要是由冷却水箱、循环水泵、制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、散热风扇、制冷控制器等部件与相关的控制器组成。
工作原理
CNC多头雕刻机冷水机的工作原理:冷水机里的冷却水通过循环水泵的工作在设备与压缩机制冷系统的蒸发器之间不断循环。设备工作时产生的热量经过压缩机制冷系统的制冷循环,最终传导到空气中。相应的控制器件可以按设定的参数要求控制压缩机制冷系统的工作,从而保证设备的冷却水温度始终控制在指定的范围。
行业应用
CNC多头雕刻机主要适用于加工形状复杂、工序多、精度要求高的工件,如箱体内零件、这类零件子啊机床、汽车、飞机等行业应用较多,如汽车的发动机缸体、变速箱体、机床的主轴箱、柴油机缸体、齿轮泵壳体等;复杂曲面类零件,应用于航空、航天及运输业中,如凸轮、航空发动机的整体叶轮、螺旋桨、模具型腔等;异性类零件、盘、套、板类零件、新产品试制中的零件等。
