试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2019/01/24
这个上限是适用范围还是限值上限呢?如果是适用范围的话,是有上限的
yy_0324
第2楼2019/01/24
每个产品的硬度要求是不一样的,产品设计时就应该定硬度范围。
沧海青城
第3楼2019/01/24
限值,比如80-100HBW
第4楼2019/01/24
但是一般只是设定最小啊
第5楼2019/01/24
有些是只有上限的,譬如JIS G 4305-2012
第6楼2019/01/24
是的,日本标准通常如此,不过国标少见,超过了意味着杂质超标?
第7楼2019/01/24
不是的,国标也有这种情况的。超过了,可能是出炉的时候,温度控制不好吧
第8楼2019/01/24
这个也不是控制区间啊
Insm_c53a5c51
第9楼2019/01/24
很棒的
第10楼2019/01/25
找到一个是区间限值的了
