ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/09/17
我们是用蠕动泵进样
阶前尘
第2楼2011/09/17
在线加内标你怎么会考虑稀释的作用呢,因为你的标准和样品都是一样进样的,所以差别基本可以忽略。在线加内标最怕的是内标污染。
金水楼台先得月
第3楼2011/09/17
把你的测定结果接谱图都传上来看看。
arr163
第4楼2011/09/19
说的不错,这样,低浓度的样品就不能用在线加标了,否则加标后,样品的浓度会更低。那为什么在线加标会怕内标污染呢?一般情况下,不是选择的内标对被测样是没有影响的呀。
第5楼2011/09/19
我的方法是先做标线,然后测样品,大概测10-20个样品的时候我会找个前面的标准溶液当样品测,系统会给出一个浓度值,一般情况下,对于直接稀释的样品来说,回测标液(10ppb)的值会下降1-2个ppb,这样的话,我再测样品的时候,会不会样品的浓度值也比实际值偏低呢?
