气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/01/25
柱流失重复出现,如果你进样的正己烷是萃取液,那应该是正己烷中的水分未处理干净,加入烘过的无水硫酸钠去除正己烷中的水分
PAEs
第2楼2019/01/25
更换柱子把
JOE HUI
第3楼2019/01/25
多连续进几针空白让仪器运行稳定下!
symmacros
第4楼2019/01/25
请问样品小瓶的隔垫好吗?有无碎屑?
检测老菜鸟
第5楼2019/01/25
有可能不是柱流失,隔垫流失也有可能,把隔垫放丙酮里泡一下再晾干
tang566
第6楼2019/01/25
样品溶液中的水份,有采用去除方法吗?这个支柱子,使用了多长时间?如果老化多个循环,还是无改善,建议换柱子。
sdlzkw007
第7楼2019/01/26
考虑一下色谱柱的内径和膜厚,目标物沸点高,不适合常规的柱子。我们使用15米0.18内径和0.1um膜厚的柱子,流失可以接受
逆旅行人孤
第8楼2019/01/28
色谱柱柱流失和溶剂的性质,色谱柱,隔垫等有关系,对于GC-MS常用的非极性柱(聚甲基硅氧烷),如果选用极性特别强的溶剂比如(甲醇)就有可能会有硅氧烷流失,当然通话老化色谱柱是可以解决,不过你这老化时间不太够,另外老化解决不了换一下隔垫吧。
dylan123
第9楼2019/02/14
我们碰到过一次,柱流失挺厉害的。然后直接换新柱子了。
