气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/01/25
在设置选项里把气体种类更改成相应的即可,需要注意的是设计到特定检测器的使用要求,有些不可避免使用氦气。比如质谱虽然有氦气和氢气可选,但是考虑到安全风险,极少数选用氢气做载气,TCD也有类似的问题,可以使用氮气,但是检测受限,比如灵敏度和检测的种类等
GRANT
第2楼2019/01/25
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111208/3700163/
xiaogumd11
第3楼2019/01/25
要考虑检出限,敏度和检测的种类等。根据实际情况而定
雨木霖
第4楼2019/01/25
如果你的测定项目不是必须用到氦气做载气的话,只要拆掉氦气的管子接上氮气的管子,然后在一起的设置里改一下就可以了
安平
第5楼2019/01/25
直接换即可
第6楼2019/01/25
分析方法要重建
检测老菜鸟
第7楼2019/01/25
氮气现在没啥问题,换就好了。
陌路飘雪
第8楼2019/01/25
接的有质谱就不可以换
dadgoh
第9楼2019/01/25
可以换成氮气。以减少运行成本。
nemo001
第10楼2019/01/25
还是需要关注你产品的要求的,系统适用性能到达就行
