水质检测
郭景祎
第1楼2019/01/25
可以的,酒石酸钾钠就是掩蔽钙镁干扰的
GRANT
第2楼2019/01/25
酒石酸钾钠不是氧化剂是掩蔽剂
老兵
第3楼2019/01/25
但是钙镁高到一定浓度,加掩蔽剂效果也不好。
Insm_89e6d820
第4楼2019/01/26
如果酒石酸钾钠浓度过高了会有什么影响,我试过500克每升的,吸光度不如240克每升的
m3172693
第5楼2019/01/26
可以做一下氢氧化锌共沉淀试试,除去水中钙镁离子的干扰
第6楼2019/01/28
这个浓度高低和水样有关,如果是清洁水样用浓度太高的会出现假阳性,看水样的钙镁含量吧
foodmate22
第7楼2019/03/14
如果钙镁离子较高的话,除了在进行消解前进行掩蔽处理之外,最好还是要考虑及时彻底地清洁消解管吧。比如配合COD消解器进行COD项目测量时,钙镁离子多可能会造成消解管有垢影响COD的测量结果。
