气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/01/25
顶空有问题吗?
sdlzkw007
第2楼2019/01/26
从两个方面查找原因,1)高浓度的三氯甲烷是否出峰?2)前面出峰,则可能是灵敏度不够了,否则就要检查一下检测器的问题。理论上可以从待机状态上的仪器响应看出来的,检测器是否有基流?
WUYUWUQIU
第3楼2019/01/26
检查是否顶空进样
xiaogumd11
第4楼2019/01/26
先排除色谱仪的故障,比方说色谱柱没有装好,方法配置不对等等。顶空进样的方法配置是否正确,顶空针是否有堵塞(这是经常见的故障)
dadgoh
第5楼2019/01/26
先进一针标样,看色谱仪是否正常。色谱如正常再检查顶空仪及前处理是否正常。
老兵
第6楼2019/01/26
检查发现不正常,可联系当地的岛津售后人员来解决。
第7楼2019/01/29
反馈情况有积分奖励。
安平
第8楼2019/02/08
具体说说为好。
