气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/03/05
进样口温度对出峰一般没什么太大的影响,只要保证样品能够汽化就可以了柱温主要影响保留时间和峰型检测器温度主要影响的是灵敏度如果峰拖尾的话,一般可以增加流速或者升高初始温度,实在不行就得换柱子了
pdsyang198
第2楼2009/03/05
要是溶剂峰拖尾,或者峰型不好,而样品的峰没问题的时候就不用去管溶剂峰了把?
ygx
第3楼2009/03/05
只要不产生对主峰的干扰,可以不管溶剂峰的峰形。另外,进样口温度,除了保证试样汽化外,还要注意试样的热稳定性,不要使试样在进样口处发生分解或缩合。
第4楼2009/03/05
是的溶剂的量较大,可能回导致柱子过载,峰拖尾很正常的
