直读光谱
sdlzkw007
第1楼2019/01/26
根据你的图片资料,短期稳定性的考察数据采用标准偏差还是极差都可以满足标准要求,如果2者都可以满足标准要求最好,只有一个满足标准要求则可以按照你的要求高的目标衡量。至于规定的来源不细述。
沧海青城
第2楼2019/01/26
这个首先得保证样品均匀性啊,如果样品本身存在偏析,再好的设备也不可能达到,其次,光谱分析结果的准确性还与周边设施有关,如果要做大量的比较分析,最好还是在相同的环境下,如优质的气源,稳定的电源情况下进行
Insm_acdf7b7e
第3楼2019/01/26
谢谢老师!
第4楼2019/01/26
谢谢老师
wccd
第5楼2019/01/26
那两家可满足贵方技术要求?可否亮剑?
m3196461
第6楼2019/02/01
要先搞明白r,R,临界差,CD0.95,C,95%概率水平,扩展不确定度的含义。没搞明白前看这个,我当初一脸懵逼!
