我是风儿
第10楼2019/01/29
基质效应(matrix effect,ME)是指在样品测试过程中,目标化合物以外的其他物质直接或间接影响质谱检测的现象。目前一般采用空白样品前处理净化后添加标准品的方法来评价基质效应,ME=(B-A)/A*100% (A为溶剂标准曲线的线性方程斜率,B为基质标准曲线的线性方程斜率)。当|ME︱≤10%,提示基质效应较小,可用溶剂标准曲线进行定量;当10%<|ME︱≤50%,提示基质效应较大,若用溶剂外标法定量回收率达不到要求,则需要用基质标准曲线进行定量以消除基质效应对结果的影响;当|ME︱> 50%,提示基质效应很强,严重影响定量,需要重新优化样品前处理方法。
