原子吸收光谱(AAS)
1076443939
第1楼2010/09/08
标准曲线至少要六点,包括零点在内,你这个曲线是不是做少了哟?
ldgfive
第2楼2010/09/08
可以用,我们一般只做到30,0,5,10,20,30
水星
第3楼2010/09/08
可以用的,五个点够了
coffee8
第4楼2010/09/08
可能是因为浓度太高的原因线性可能没有那么宽吧去掉最后一个点不就行了吗
cjf06301
第5楼2010/09/08
50ppb的铅都不能做 ,这个线性范围也太窄了吧!我们的可以做到100ppb
第6楼2010/09/08
有一个小小的疑问,最后一个点有点儿弯,而相关系数是1。难道是用的二次曲线吗?
qianghua_ustc1
第7楼2010/09/09
没有问题的。
qiuxingwei
第8楼2010/09/09
有点弯的话,按道理应该不是线性为1啊,是不是用的非线性拟合?
duliwei19781211
第9楼2010/09/09
石墨炉法3个点(0管除外)够了,最高管可以做40ppb
woa
第10楼2010/09/09
相关系数可以是1,很少的吧?50ppb为终点浓度可以了,浓度过高对于石墨炉就没有意义了。
