夕阳
第4楼2011/12/23
光电倍增管属于一种冷阴极电子管,也就是阴极本身不发射热电子。如果将管内的所有9个打拿极和一个阳极等效的话,可以看做是一个二极管。对于电子管而言,阳极需要施加正电压,而阴极一般接地,并和负载与阳极组成一个闭环回路。也就是说,阳极对于阴极而言总是呈现正电位的。
假设光电倍增管的阳极接到正电压,而阴极接地,此时如果有光子照射到阴极上就会“溅射”出一个电子来,而电子是带负电荷的,于是电子就会向带正电荷的阳极飞跃,产生了电子流;这个电子流最后被阳极收集并传输给后面的放大器。
一般来讲,这个阳极电压在几十伏~1000伏之间。可是目前连接在光电倍增管后面的前置放大器大多采用了半导体元件,它所能承受的输入信号不过是微伏级至毫伏级的电量,如果将几百伏的高压接入到到半导体放大器就会将器件击穿。
为了解决这个矛盾,目前采用的是将阳极通过负载电阻接地,而将阴极接上负高压,这样阳极对阴极仍然保持一个正电位态势,而对半导体放大器却能呈现一个低电位的态势;但电子流仍然会向阳极飞跃;而这种接法又不会损坏半导体器件,可谓一举两得的举措。
因此目前的光电倍增管均是采用了这种供电方式,即阴极接负高压,而阳极接地。这就是负高压的来源。
最后附上一张光电倍增管的工作原理示意图供楼主参考
要想详细了解以上内容,请参阅我去年的《光电倍增管与积分球》的原创帖。
fwd293
第7楼2012/01/02
好的答案,谢谢!!!
