我想请教下,碱性过硫酸钾测量总氮为什么要在分光光度那一步使溶液保持在酸性条件下
  • Insm_89e6d820
    2019/01/28
水质检测
  • 我想请教下,碱性过硫酸钾测量总氮为什么要在分光光度那一步使溶液保持在酸性条件下,我用过很多仪器,加的酸都不一样,这个ph值最好是多少合适?是根据水质来变化溶液PH值吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • GRANT
    第1楼2019/01/28
    碱性过硫酸钾测量总氮,pH 5-9 范围内,数据比较稳定
  • 老兵
    第2楼2019/01/28
    楼主从何说起,用的啥标准?
    总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636—2012)并没有在分光光度那一步使溶液保持在酸性条件下的规定,而是在采样时为了保存样品须将样品的 pH 值调节至 1~2,回到实验室分析前再将所取水样的 pH 值调至 5~9,然后才加再加 5.00ml 碱性过硫酸钾溶液进行消解,其后并未加任何溶液。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Insm_89e6d820
    第3楼2019/01/29
    受教了,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:楼主从何说起,用的啥标准?总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636—2012)并没有在分光光度那一步使溶液保持在酸性条件下的规定,而是在采样时为了保存样品须将样品的 pH 值调节至 1~2,回到实验室分析前再将所取水样的 pH 值调至 5~9,然后才加再加 5.00ml 碱性过硫酸钾溶液进行消解,其后并未加任何溶液。
  • wyl621
    第5楼2019/01/30
    按照HJ636-2012的标准,消解后是要加入(1加 9)的盐酸后,用水稀释定至25ml后混匀再上紫外分光光度计上测量.
  • luckyjiu
    第6楼2019/02/02
    氢氧化钠吸收二氧化碳,二氧化碳在220nm有吸收,加酸为了中和氢氧化钠,赶走二氧化碳。
  • 放假时间看看
    第7楼2019/02/22
    pH5——9是比较适合的.
