水质检测
JOE HUI
第1楼2021/10/19
楼主可以参考参考标准HJ 84-2016 就是可以用离子色谱测定水中多种离子,比如氟离子
mingxiaoyan
第2楼2021/10/19
可以参考GB T 35925 - 2018水溶性化工品中杂质氟离子的测定?离子色谱法
ztyzb
第3楼2021/10/19
可以用离子色谱,HJ 84-2016完全满足要求。
Nerif
第4楼2021/10/19
用离子色谱是可以,不过柱子要够标准也不能太脏,因为F离子的出峰时间太早了。我们瑞士万通的离子色谱,必须用HP-5的柱子才能做F离子
次元之暗面
第5楼2021/10/19
可以是可以,但是要判断污水中存在的物质种类,否则可能测不准甚至损坏柱子
jiajia2012
第6楼2021/10/19
看到大家的留言我很学知识
Insm_118f144e
第7楼2021/10/19
进来学习了
patriot
第8楼2021/10/20
氟离子浓度目前有三个标准可以参考一个是比色法一个是电极法一个是离子色谱法采用离子色谱法时,注意要将样品处理干净一些,并且需要将可能干扰设法消除,主要干扰是 铝离子、铁离子、硅酸根离子。
冰饼兵
第9楼2021/10/20
感谢大家的回复
Shota0601
第10楼2021/10/31
HP-5不是气相柱吗???
