气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/30
10ml基体改进剂是让挥发性有机物通过顶空加热,挥发出来,并减小机体干扰,进入色谱仪器检测
WUYUWUQIU
第2楼2019/01/30
控制酸性,挥发效果会有不同
PAEs
第3楼2019/01/30
加入是为了更好的检测目标物
何润
第4楼2019/01/30
没加基改是很难挥发,检出限达不到;还是因为基体影响,导致相之间不能达到平衡,所以所以重复性差?尤其是对于高浓度样品,是先用甲醇提取,然后对提取液做顶空,这时候应该是比较容易挥发的,如果说这时候加基改是为了保证样品与标准品基体一致,这个操作是不是有必要,如果改成标准品与样品都不用基改,而是之间以水做溶剂会怎么样?
第5楼2019/01/30
能说说具体有什么不同,主要是对哪些待测组分有比较大的影响
第6楼2019/01/30
能说说具体有什么影响。或者主要对哪些待测组分有比较大的影响?刚刚的回复不知道有没有发出来,所以又发了一次
第7楼2019/01/30
基体基改剂中有氯化钠,可以让溶液达到饱和,提高灵敏度,降低检出限
GRANT
第8楼2019/01/30
此标准的基体改性剂的配制方法主要借鉴了EPA5021 的配制方法,基体改性剂的加入可以消除或减少基质效应的影响。加入氯化钠,是的溶液饱和,让其中的挥发性有机物更容易逸出,提高检测方法的灵敏度。
zyl3367898
第9楼2019/02/01
加基改,可以减少基质效应,提高检测方法的灵敏度。
安平
第10楼2019/02/08
做顶空时,目标样品和标准样品应该性质形态类似。 该标准是测定土壤的,标准样品的形态也要接近土壤。
