gc–2014c风扇超时问题能否重新设置,如何设置
  • Insm_cf1716c5
    2019/01/30
气相色谱(GC)
  • gc–2014c风扇超时问题能否重新设置,如何设置?感谢!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/01/30
    这个仪器用了多长时间?风扇的设置使用时间到了。
    参考这个帖子
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6360591_1?order=threadid
  • HarryHuang
    第2楼2019/01/30
    这个应该是超过设定的使用时间,和进样垫次数设定类似。可以清除的。岛津有些设置改变只能在仪器的面板上面修改,软件上面不能修改。可以直接打电话给岛津工程师咨询下如何清除最快。
  • xiaogumd11
    第3楼2019/01/30
    问岛津800电话,在软件上好像没有见到风扇的设置
    第4楼2019/01/30
    重新启动以后会清除吗?
  • dadgoh
    第5楼2019/01/30
    观察一下每次风扇超时与仪器开机时间有关联吗?若有,需要重新设置该时间参数。若无,属于偶然事件。可能主控板有问题。
  • dadgoh
    第6楼2019/01/30
    选忽略警告,是否继续报错。
  • yanxiaoyong
    第7楼2019/01/30
    询问工程师!
  • PAEs
    第8楼2019/02/01
    忽略错误后什么个情况呢?
  • qqqid
    第9楼2019/02/01
    先弄清楚是哪个风扇,楼主这个是FPD的散热风扇吗?
    第10楼2019/02/01
    风扇有问题吗?能转吗?是不是风扇灰尘太多,转不动。
