气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/01/12
还是重新蒸馏一下比较好,尤其是国产的试剂杂质干扰的峰比较多。
jennybai
第2楼2007/01/12
讲一下具体怎样重蒸吧!拜托了!
第3楼2007/01/13
放到蒸馏烧瓶中(带支口),根据你要蒸的溶剂选择水浴锅的温度,比溶剂的温度高5°就可以了。有溶剂蒸出时,要把刚开始的几十毫升丢弃,收集中间的大部分做为色谱分析用,瓶底的几十毫升也要丢弃。
sankuaiqian2002
第4楼2007/01/13
我们一直用色谱纯的溶剂,有一次来校准色谱的一个工程师说其实没必要这样,有点浪费了,分析纯的试剂所混入的杂质大多与试剂本身性质相近,那么一般都在溶剂峰前后很近的地方出峰,只要升温程序设置得比较好,不会对目标检测物造成很大影响请教斑竹,这种说法有道理吗?还是有点冒险了?
第5楼2007/01/13
几十毫升到底是几十呢?另外楼上的朋友说的好象挺有道理啊!我做了一下丙酮溶剂的色谱峰,是都挨的挺近的,就是感觉出峰太快了,0.5分钟左右,正常吗?那我配标准品的时候用蒸馏过的溶剂,样品处理的时候就用分析纯的,你看怎样?多谢!
smbp
第6楼2007/01/13
分析纯基本上都要重蒸的,有些实验室买分析纯再自己重蒸的,但是去头去尾加上人力物力,还不如直接买进口农残级的丙酮(4L/瓶)合算.
sanyecao111
第7楼2007/01/13
最好买农残级的试剂溶解标准品。用分析纯做农药不合适。
第8楼2007/01/13
农残级试剂在普通的试剂商店能买到吗?
蒙哥麻利
第9楼2007/01/13
先看测试要求了,一般性气谱检测没有必要重蒸的!
dezhc
第10楼2007/01/13
什么情况?
