食品添加剂
GRANT
第1楼2019/02/01
只要符合食品相关规定,不影响药材药效,应该没问题吧
emmalee07
第2楼2019/02/01
那就是说可以良药不苦口了
symmacros
第3楼2019/02/01
小孩子的药里面会添加一些口感好的东西,药就不苦了,小孩子还喜欢吃。成人的药品里面也有许多添加风味物质的。
yifan1117
第4楼2019/02/01
这个可以考虑一下的。
第5楼2019/02/02
我喝的中药实在是太苦了 就想喝起来不那么苦就好
第6楼2019/02/02
迷途止返
第7楼2019/02/02
这个要看和药性有没有冲突
yy_0324
第8楼2019/02/02
这得看方剂是治什么病的,因为中医药治病靠的就是药物的四气五味,如果添加剂气味跟方剂向克,就会降低药效,反之会加强药效。例如苦寒的泄火药,就是用苦味泄火,加糖就会降低药效;一些健脾的方剂,因为脾喜甘味,适量的糖会加强药效。所以说,食品添加剂的使用可以按照中药方剂中引药的使用原则使用,具体得看具体情况了。
第9楼2019/02/02
没有的话 真的是造福大众了
第10楼2019/02/02
嗯嗯 肯定是要不妨碍药效的前提下使用才是正确的
