ICP-MS
tiger204
第1楼2019/02/01
标线第一个点太高了
tuxlin
第2楼2019/02/01
贴点数据吧,另外有没有加内标。
sdmjc
第3楼2019/03/10
单独测下空白,是不是空白太高了。
m3314211
第4楼2019/03/25
一般曲线低点不好的话会造成空白为负值,样品测定值我观察看是扣除空白的,所以负负得正,你的结果就变大了
m3202775
第5楼2020/01/08
要么就像前面说的原因,要么就是reagentblank的稀释倍数和样品不一样
