ICP-MS
检测老菜鸟
第1楼2019/02/12
应该不会差别这么大,自检仪器有没有做过质控样品
老兵
第2楼2019/02/12
ICP-MS的检出限要低些,比ICP靠谱,不过建议用AFS验证下。
dadgoh
第3楼2019/02/12
可用原子荧光复测确认一下。
hujiangtao
第4楼2019/02/12
怎么感觉像是倍数上的问题
symmacros
第5楼2019/02/12
请问可以转到ICP-MS或其它版面呢?
GRANT
第6楼2019/02/12
ICP谱线干扰 和ICPMS 多离子原子干扰可能会导致结果差异,平行样品偏差有时可达30%用原子荧光仪确认下
JOE HUI
第7楼2019/02/12
测试方法等都一样吗?主要就是一起测试差别吧,都有做质控吗?质控结果如何?样品谱图峰型如何?建议复测下,该用AA去测试下
阶前尘
第8楼2019/02/12
结果有没有计算错,因为一般oes都是用mg/L表示的。另外,oes测试砷灵敏度要差些,当然,MS有干扰,不过还是倾向于质谱的结果!
tang566
第9楼2019/02/13
天祥和SGS测的结果都是5ppm吗?确认下内部实验室的前处理和标液的配制、方法设定有无问题?
十七
第10楼2019/02/13
学习一下
